在气源系统中,对压缩空气的品质要求是非常严格的,比如气动控制系统中,一滴油能改变气孔的状况,使原本正常自动运行的生产线瘫痪。有时,油还会将气动阀门的密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。在同空气完成的工序中,如吹形件,油还会造成产品外形缺陷或外表污染,使不良品增加,所以压缩空气中有油污对生产设备的危害是最大的。
油污的主要来源是怎样?
由于大部分压缩空气系统都使用润滑油式压缩机,该机在工作中将油汽化变成油滴。它们以二种方式形成的:一种是由于活塞压缩或叶片旋转的剪切作用产生的所谓“分散型液滴”,其走径从1~50μm。另一种是在润滑油冷却高温的机体时,汽化形成的“冷凝型液滴”,其直径一般小于1μm,这种冷凝油滴通常占全部油污重量超过50%,占全部油污实际颗粒数量超过99%。
油量常用的计量标准是什么?
油污量一般采用一种很小的计量标准来清晰地表示出其累积的状态。100scfm(每分钟标准立方尺)空气中含有1PPM(W/W)(重量的百万分之几)油流量相当于每月150ml。
那么无油压缩机可以完全消除污染物的产生吗?
当然不能。在最理想的工作状态下,此类压缩机也会产生不少于0.5PPM W/W的碳氢化合物,即按100scfm气量计,每月产生的汽化冷凝液也超过15mL。所以,在设备运行中,去除压缩空气中的油污是至关重要的,这就是为什么要使用过滤器的原因。
压缩空气过滤器就是对压缩空气进行过滤、净化处理的装置。我们一般特指压缩空气系统管路中的高效精密过滤器。
干燥机厂家—贝腾科技为您提供高效精密过过滤器,有效去除压缩空气中的油污及杂质颗粒,使企业的产能很大的提高!
贝腾高效精密过滤器的原理:主要用于压缩空气中固体杂质过滤,并对液态水和油有一定的阻拦作用,改变了的传统过滤器的结构及过滤方式。
滤芯采用直通开放式设计,使过滤后的杂质直通储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排除;中部滤芯采用优质高分子过滤材料,对油污等杂质有一定的吸附作用,充分保证了过滤效果;部分压缩空气从上而下对滤芯内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有效排除,同事减少滤芯对压缩空气的阻力。
