原装的静音是发电机组结构
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-8-18 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    静音发电机组主要是指加了静音罩的发电机组,静音罩内展以消音棉或加厚消音棉来实现减弱噪音功能,并加装消音系统以实现降低发电机组的噪音,采用全封闭结构,选用优质钢板,结构坚固紧凑,外观优雅美观,档次高。发电机组箱体内部进行隔热及降噪处理、保温处理,内置消声器,辅以高效的隔音材料,加上外壳与框架特殊设计的具有减震功能,使得整机运行时噪音极低。
    柴油机和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上,并设有控制屏观察窗,便于控制与操作,并且底部邮箱是大容量的,保证整机长时间的运行,箱体进出风口为回流式风道,确保进排风散热顺畅。现在的静音式柴油发电机组有着独有的油温、水温、低油压、超速自动四保护功能,以防止昂贵的柴油机的损坏。
    低噪音-静音式的发电机组主要应用于居民区、小区、大楼、企业等对噪音有一定要求的地点,静音型发电机组还可按装移动拖车,自动化等附加功能,在安装该发电机组的时候,不只要求低噪音还要有良好的透风条件,否则发电机组轻易过热,再就是发电机组的排烟系统及消音系统,要布局公道,不能杂略冬否则会影响散热效果和降噪效果。
    静音式柴油发电机组整体上的机构就是不让发动机产生的噪音释放出来,由此大大降低了噪音对人体的危害,对于使用者来讲,在选择静音型的发电机组一定要找正规生产厂家或销售商,现在很多生产商生产的静音箱发电机组跟本不达标,因此一定要谨慎购买。
