TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
一、不要只看产品的价格,要从质量、周期、服务等全方位进行分析、考虑:
1、模具种类很多,大致可分为十大类(根据零件材料、尺寸精度、表面光洁度、物理化学性能、机械强度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形)
2、精度要求高的双色模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使用CAD/CAE/CAM模具技术去设计、分析。
3、一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多功能位级进等。除冲压吨位还要考虑冲次、送料装置、机床及模具保护装置。
4、有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型。制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。
二、一些用户在进行产品开发或者是新产品的试制时,在初期常常会只注重于产品研制与开发,忽视与双色模具制作单位之间的一些交流。因此,东莞荣盛实业在此提醒大家,产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处:
1、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。
2、双色模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。总之,www.vtoall.com制作高质量模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。
上述双色模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的。在选择协作注塑的厂家时一定要了解该厂家的的加工能力,不单只是看硬件设备,还要结合管理水平、加工经验以及技术力量。对于相同的一套模具,不同的厂家给出的报价有时有很大差距。你不该付出高于模具价值费用的同时,也不应该少于模具的成本。模具厂家象你一样,要在业务中取得合理的利润。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。低得多的模具会是麻烦的开始。用户须从自身要求出发,全面衡量。
