[机械杂谈] 模具加工过程中注射速度的重要性
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-18 09:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:现在的注射机可以实现了多级的注射技术,也就是说在双色模具注射加工的过程中,当螺杆推动熔体注入模具的时候,根据需要可以在不同的位置有不同的注射速度控制。注射速度的重要性是很必要的。
      双色模具的注射速度主要影响熔体在型腔的流动,在注射的速度变大的时候,熔体的流动速度也会增加,同时剪切的作用随着加强。熔体的温度会因为剪切发热升高,粘度降低,非常有利于充模。但是由于注射的速度变大,会让熔体从层流的状态变为 流,www.vtoall.com在非常严重的时候可以引起模内的空气无法排除,被压缩继续升温,造成制品的分解或者局部烧焦。
      在双色模具的实际生产的时候,注射的速度是通过经验来确认的,一般应该低压慢速度注射,然后根据注塑模具制品的成型情况再来调整注塑速度。
