[机械杂谈] 压缩空气中水份及油污对生产设备的影响
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-8-17 10:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩空气是具有多种用途的工艺气源,普遍运用于:石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等行业和部门在压缩空气制造过程中,温度往往是渐渐下降的。开始时因为空气压缩生热温度较高,空气中的湿气保护汽化状态,在管道中流动时周围环境发生热交换,会使压缩空气慢慢冷却下来,气温(周围空气温度)越低,压缩空气中的水蒸气就越容易发生冷凝。当压缩空气在使用中从排放口放出时,压力骤然降低,体积膨胀,温度降低,会造成压缩空气中的水蒸气进一步冷凝成水。
    压缩空气中的水造成的危害主要表在:
    在气动设备上冷凝水会将润滑油带走,造成设备效率降低甚至损坏。
    冷凝水还会加速管路中阀门的磨损。
    冷凝水还会加速管路中阀门的磨损,造成气控制设备失灵或误操作;使管路和设备发生锈蚀,
    若在管路的低点发生积水冻结,管路还有爆裂危险。
    在喷涂用的压缩空气中含有水雾会影响涂料在工件上的附着,导致涂装失败。
    压缩空气中有油蒸气对生产造成的危害
    压缩空气中的油污,有的来源于空气,有的是因为使用的空气压缩机需要用润滑油润滑。
    当压缩机发生严重磨损或温度高时,也会使润滑油混到压缩空气中,它会给设备的运行和维护带来许多问题。
    如果空气中的油蒸气含量太高,在压缩过程中空气温度高,超过它的爆炸极限,就会引起爆炸或燃烧。
    用含油压缩空气进行空气喷涂,由于油污与涂料间的相互作用会使涂膜发生收缩,皱成橘皮状,并使涂膜的光泽和耐用性能变差,严重影响涂装质量。
    所以在进入制造系统之前,要把压缩空气中的水份、杂质、油、颗粒及其污染物除尽,使用纯净的压缩空气,干燥机厂家—深圳贝腾科技告诉你如何除去压缩空气里面的水份、油污及杂质。
    需要在空压机设备后端安装高效精密过滤器和贝腾模块(模芯)干燥机,来洁净压缩空气,高效精密过滤器安装在干燥机的前面,主要用来过滤掉掉空气中较大的颗粒和油污,干燥机主要干燥压缩空气中的水份。
    经过洁净的压缩空气输出到生产设备中,生产效率有很大的提高,设备使用寿命延长,产品的生产工艺提高,大大节约的企业的生产成本。
    文章分享:专业空压机后处理设备干燥机过滤器厂家www.szbiteman.com
