[机械杂谈] 双色模具注塑加工开裂的原因
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-17 09:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:双色模具注塑是现代化塑料制品生产当中常见的形式,那么在生产过程中,注塑加工出现开裂是怎么一回事呢?
      实业表示,在模具注塑加工过曾中,注塑开裂时非常普遍的一种现象,因为这种工艺是要在塑料处于溶胶的状态下经行加工的,所以对其周围的环境要求比较严格,如果温度太高,就会使得溶胶过软,失去了韧性,从而更加容易出现脆裂的现象。还有就是高温会使得溶胶内部的发生降解现象,从而塑料分子结构断裂,造成从内部扩散的开裂。
      此外,双色模具注塑加工开裂还有另外一个原因,那就是在填充的速度上面的问题。www.vtoall.com一般我们都是要以最快的速度达到塑料模具的填充要求,如果我们填充的过慢的话,就会比较容易出现破裂的情况。所以说,在我们生产过程中,控制温度时最为重要的一个环节,其次就是对于填充工艺的要求要很高。
      看完以上的内容,相信大家都知道“双色模具注塑加工开裂的原因”了吧,只要我们能够完成以上这两点的标准,那开裂的现象就会减少很多。
