[机械杂谈] 加工中心几个常用指令的编程技巧
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-16 08:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    M00、M01、M02和M30的区别与联系
      学生在初学加工中心编程时,对以上几个M代码容易混淆,主要原因学生对加工中心加工缺乏认识,加上个别教材叙述不详细。它们的区别与联系如下:
      M00为程序暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新按启动按钮后,再继续执行后面的程序段。主要用于编程者想在加工中使机床暂停(检验工件、调整、排屑等)。
      M01为程序选择性暂停指令。程序执行时控制面板上“选择停止”键处于“ON”状态时此功能才能有效,否则该指令无效。执行后的效果与M00相同,常用于关键尺寸的检验或临时暂停。
      M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。
      M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,www.vtoall.com不管M30后是否还有其他程序段。
      2、刀具补偿数地址D、H的应用
      在部分数控系统(如FAUNC)中,刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面补偿号地址中的数值来决定。所以在加工中心中,为了防止出错,一般为规定H为刀具度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。
      例如:G00G43H1Z60.0;
      G01G41D21X30.0Y45.0F150;
      3、G92与G54~G59的应用
      G54~G59是调用加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免。
      注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回到G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,一定要慎用。
