[机械杂谈] 钻削加工中心与镗铣加工中心的区别
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-16 08:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、什么是镗铣加工中心
                镗铣加工中心要考虑大量的铣削甚至重载铣削要求,因此无论是轴向承载能力和径向承载能力都必须考虑满足使用要求,主轴刚性要比钻攻中心要求高得多。此类 机床面对的加工对象非常广泛,因此规格大小覆盖范围很广。考虑到铣削对主轴刚性的要求,主轴锥孔的规格通常至少是BT-40以上。由于考虑到重载要求,结 构件相对厚重,因此运动惯量也较大,和钻攻中心相比,要实现同样的速度需要更高的成本。
    二、什么是钻削加工中心
       钻削加工中心是以 孔加工为主,因此在主轴设计时重点考虑轴向承载即可,通常径向承载能力都很弱,www.vtoall.com除了孔加工以外,只能进行少量很轻载的铣削。如果强行进行重载铣削或铣削工 作量大的话,主轴精度很快就会失去。另外由于此类产品大多数面对小型零件的中小孔加工,通常使用BT-30或相当规格的主轴,主轴功率也不是很大,机床也 不大。也正是因此,机床的运动部件惯量小,因此可以实现更高的进给速度和换刀速度,对于小型的以孔类加工为主的零件,我们可以得到很高的加工效率。
