[机械杂谈] 数控加工程序的结构
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-15 08:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (一) 程序的组成
    一个完整的加工程序,由若干程序段(block)组成;一个程序段由若干代码字(code word)组成;每个代码字由字母(地址(address)符)和若干数字(有的带符号)组成。
    N01 G91 G00 X50 Y60 LF
    N02 G01 X1000 Y5000 F150 S300 T01 M03 LF
    N10 G00 X-50 Y-60 M02 LF
    上面是一个完整的零件加工程序,由10个程序段组成,每个程序段以“N”开头,以LF结束。M02作为整个程序的结束。
    有的数控系统规定,整个程序以%开头。以EM结尾。
    一个程序段表示一个完整的加工工步和动作。其字符数有一定限制。
    (二) 程序段格式(block format)
    程序段格式:一个程序段中,代码字的排列、书写方式和顺序,以及每个字和程序段的长度限制和规定。格式不符合规定,数控系统便不能接受。
    常用的程序段格式是字-地址程序段格式。每个字以地址符(字母)开始,其后跟符号和数字。字的排列顺序无严格要求。不需要的字或与上段相同的续效字可以不写。特点:程序简单、可读性强、易于检查。
    (三) 主程序和子程序
    在一个零件加工程序中,若有一定量的连续程序段在几处完全相同,www.vtoall.com则可编成子程序并存入子程序存储器中。子程序以外的部分为主程序,在主程序的执行过程中,在需要的地方调用子程序。可多次重复调用,某些数控程序还可多层嵌套。
    子程序格式中,有子程序名,以M17作为子程序结束。其他,同主程序。
    二. 最小设定单位
    数控系统发出一个脉冲指令后,经伺服系统的转换、放大、反馈后,驱动机床上的工件(刀具)实际移动的最小位移量,叫最小设定单位,又称最小指令增量(least command increment )或脉冲当量。一般为:0.01-0.001mm。编程时,所有编程尺寸都应转换为与最小设定单位相应的数值。
