吸附式干燥机的几种再生方式
查看: 223|回复: 1
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-12 11:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吸附式干燥机的吸附剂在工作后,需对吸水的吸附剂进行再生。再生的形式分为无热再生、加热再生两种。加热再生又分为外加热再生、内热再生、余热再生、微热再生等几种形式。
    (1)无热再生  无热再生干燥机是根据变压吸附原理,在加压下吸附水分。吸附是放热过程,解吸是吸热过程。吸附放出的热量,供给解吸时所需的热量。不需外供热能。具有体积小、结构简单、操作维护方便等优点。简单解释无热再生工作原理,就是利用10%-15%干燥后的成品经限流孔板对活化的干燥剂进行反吹再生,除去所吸收的水分,经消音器放空排出。
    (2)外加热再生  外加热再生干燥机是通用风机将外部电加热器加热的空气送入再生的干燥机内,将吸水的干燥剂烘干进行再生。
    (3)余热再生  余热再生干燥机是在有热再生的基础上改进,不用外部加热器,而是通过热交换器将工厂的多余蒸汽和空压机一级压缩的热能或其它余热的热能转换为再生热能(但此类热能必须能提供再生所需的180℃温度),因而具有节能的效果。
    (4)内热再生   内热再生干燥机是采用远红外线电热管放置在干燥机的干燥剂内直接加热再生,不需要风机送风。与现有的外加热干燥装置相比,具有体积小、能耗低、无噪声等特点。
    (5)微热再生   微热再生干燥机是在无热再生的基础上,用小功率的电加热器将再生的空气加热,加快对吸水的干燥剂进行反吹再生,具有减少再生气体量损耗的效果。
    发表于 2016-8-12 16:37:32 | 显示全部楼层
    一般认为从动漫坛子开始流行,源头应该是台湾网友在BBS上对值得仰慕的人的敬称...也就是说“大人”——某某大人,讨教一个问题~~就是这样的口吻....
    后来大概是觉得叫大人太正式了点,就昵称为大大了~~
