[机械杂谈] 数控加工中心批量生产铝合金零件的方法
查看: 162|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-12 08:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在目前的轻工产品开发时,结构零部件的选材一般有塑料、冲压钣金件、铝合金压铸件、橡胶件等,而采用铝合金压铸件有以下一些优点:可以满足较快速的大批量生产,只要生产出铝合金压铸模具,装上压铸机就可以生产,而且批量零件的尺寸稳定性较好,加工余量比较少,节约材料,经济性 比较好。另外铝合金零件的机械强度虽比不上钢铁零件,但相对塑胶零件强度大得多,完全可以满足日用工业制品的要求, 而且,铝合金密度相对较小,比钢铁材料轻得多,散热性能良好,在工业产品中得到越来越多的应用。像摩托车的齿轮箱外壳就是用铝合金压铸件制造的。
      前段时间,学校拓展部接到一批“发烧级遥控油动赛车的齿轮箱组件”的生产订单,该齿轮箱组件由上盖(蓝色部分)和下盖(橙色部分)组成,如图1所示。
      这批产品的生产要求如下:(1)采用铝合金材料,生产数量不多,每款只有一千件,但款式有十几款。(2)客户对铝合金零件的要求比较高,第一,要求零件的尺寸精度高,许多关键位置尺寸公差要求在0.02毫米以内;第二,作为外观零件,要求表面光洁度达到镜面级,然后通过阳极氧化着色,使色彩变得绚丽夺目。 由于批量太少,这种情况下假如开铝合金压铸模,成本很高,非常不合理,而且开模的周期也比较长;由于零件的尺寸精度及表面光洁度要求高,如果用铝合金压铸模生产铝零 件,表面质量是很粗糙的,再通过打磨、抛光等方法处理,也难以达到氧化着色的光洁要求,且费时费力。
      如何在零件批量少、款式多、尺寸精度及外观表面光洁度要求高的前提下,满足客户的要求,为客户提供合格的产品呢?笔者经过生产实践,利用数控加工中心,采用合理的加工工艺及科学的装夹方法,完成产品的加工。下面就以齿轮箱组件的下盖为例,介绍其加工工艺方法和数控加工过程,上盖的工艺方法和加工过程与下盖类似,这里不再详述。
      一、加工工艺分析
      简化看下盖零件主要由顶面(A面)和底面(B面)组成(见图2),特征的生长方向均是上下方向,方便用立铣刀作Z 轴上下运动和作XY平面运动,且零件周边没有侧向孔,是典型的三轴加工。加工思路是开出一整块铝材,在数控加工中心上装夹好,先编程加工A面特征,然后反过来装夹加工B面。关键 是如何在机床上批量地生产零件和如何解决反面装夹的定位问题,保证两次装夹零件的中心是重合的。
      通过建立三维模型,生成模型的边界盒,零件的长、宽、高分别是48.84mm×50.0mm×22.30mm(见图3)。由于单个零件的尺寸不大,一条铝材可以排5个零件(即可以加工5个零件),加工中心至少一次可装夹3条铝材,即一次装夹可以完成15个零件的单面加工。
      二、齿轮箱组件下盖数控加工工艺过程
      1.开料
      材料采用6063牌号铝合金挤压型材,挤压型材市场上可以直接购回,由于型材采用高压挤压出来,材料的致密性较铝合金压铸要好,材料内部(如砂眼等)的缺陷少,强度高,切削加工性能好。另外,6063牌号铝合金的氧化着色性能较好,综合考虑后选用。挤压型材的截面有多种尺寸,我们选用一种比零件截面稍大的,长度按能排下5个零件去锯断,一条铝材排5个零件,生产一千件零件就要锯出二百多条材料。如图4 所示。
      2.定位装夹
      加工的前期工作需要准备一块底板,底板夹紧在机床上不动,而铝材则通过螺丝锁紧在底板上,加工思路是:先逐一把二百多条铝材的A面都加工出来,然后再反面装夹加工B面。
      由于加工定位、分中对刀均在底板上进行,底板各面的平行度及上、下底面的平面度显得非常重要。为能保证加工要求,对底板作如下工艺处理:
      (1)底板选用厚度约为15mm的铁板制造。
      (2)先用磨床磨平两个大面,放机床上装夹好。
      (3)四边铣出直边和用来分中,以确定加工原点。
      (4)编写钻孔程序,在底板的两端各钻4个定位孔,然后人工攻好螺丝牙(如图5所示绿色部分)。www.vtoall.com所钻几个定位孔目的是用来快速装夹锁紧工件。在加工A面特征时,用底板的四个螺丝牙锁紧铝材(图6中紫色部分)。加工B面特征时,则用另外4 个螺丝牙。加工A面时,内六角螺丝的定位要求不高,4个螺丝兼锁紧及定位作用。但是由于在加工B面时,必须与A的加工原点重合,此时4个螺丝仅仅起到锁紧作用,而不能用来定位(B面的定位方式在下文详细介绍)。
      铝型材截好长度后,利用钻底板定位孔的加工程序,在铝型材的两端与底板对应位置钻定位沉头孔(两面都要钻),沉头孔用来放置沉头内六角螺丝,以把铝材锁紧在底板上。由于用同一个钻孔程序,底板与铝材两端的定位孔完全重合,从而实现快速定位加工。
      在编程排位时,铝材的中心与底板的中心重合,如图6 所示。(黄线为铝材的范围,绿线为底板范围,铝材边上铣四个圆孔大有作用,反面加工时作定位用。)
