[机械杂谈] 压缩空气的运用
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-9 14:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩空气主要通过空气压缩机将空气压缩后取得,排出的空气中含有很多杂质,其中主要由水、油及颗粒杂质所构成,如果不对其进行处理而直接使用,空气中的杂质会对系统中的元件造成很大的危害,使设备的维护成本上升,使用寿命缩短,严重时污染产品造成产品报废。同时,压缩空气中含有相对湿度的水分,随着其在管道的冷却,其水分将析出,在压缩空气系统中,如果有水分,将会给使用者带来许多的弊端,如下:
    1、 首先要增加运行和维修成本,即对仪表、电磁阀、气缸等元件的维修费用会上升;
    2、设备的工作效率低,有可能造成生产中断;
    3、整个生产线的设备投资成本增加,
    4、需要在系统中增加冷凝、分离、排污等设备;
    5、工艺质量特别是对于喷漆、喷砂、气动控制系统、食品、制药等行业,因压缩空气含水分高将直接影响到产品质量。
    所以对压缩空气进行处理是绝对必要的,所以贝腾-模芯干燥机应运而生。
    贝腾模芯干燥机:全球最先进的压缩空气专用净化设备,其特点:
    1:吸附高效
    2、耗能底
    3、使用持久
    4、绿色环保
