塑料模具制作过程中脱模斜度应注意的因素
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-9 09:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在脱模的过程中,为了防止其划伤塑料制品的表面,因此要合理的设计脱模斜度。那在设计脱模斜度时要注意一下几点:
    1、脱模斜度一般都是向着减胶的方向,因为这样就不会影响到制品的装配。
    2、凹模的脱模斜度一般都大于凸模的脱模斜度,这样是为了使产品在开模时是其保持在动模的部分,但是这样一来,壁厚将会不均,所以在实际生产生产中,一般都会使取凹模和凸模的脱模斜度相等。
    3、由于塑料的原料不同,所以其脱模斜度也会有所差异。www.vtoall.com一般材质较硬的塑料比材质较软的塑料脱模斜度要大。收缩率也会影响到脱模斜度,一般都是收缩率大的塑料比收缩率小的塑料脱模斜度要大。
    4、产品的结构对脱模斜度也有一定的要求。产品越高,孔越深,一般脱模斜度都比较小。当产品的壁厚增加,内孔包紧型芯的力大,脱模斜度也应该相应的增大。
    在生产塑料模具制品的时候,脱模斜度会对产品的质量和使用寿命有一定的影响,因此要特别注意脱模斜度的设计。
