[机械杂谈] 加工中心刀库及换刀机械手的常见故障和维护
查看: 165|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-9 08:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工中心刀库及换刀机械手结构较复杂,且在工作中又频繁运动,所以故障率较高。目前机床上50%以上的故障都与之有关,如刀库运动故障,定位误差过大,机械手夹持刀柄不稳定,机械手动作误差过大等。这些故障最后都造成换刀动作卡位,整机停止工作。因此,刀库及换刀机械手的维护十分重要。
    1. 刀库及换刀机械手的维护要点
    (1) 严禁把超重、超长的刀具装入刀库,防止在机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞。
    (2) 顺序选刀方式必须注意刀具旋转在刀库中的顺序要正确,其他选刀方式也要注意所换刀具是否与所需刀具一致,防止换错刀具导致事故发生。
    (3) 用手动方式往刀库上装刀时,要确保装到位,装牢靠,并检查刀库上的锁紧装置是否可靠。
    (4) 经常检查刀库的回零位置是否一具有多,检查机床主轴回换刀点位置是否到位,发现问题要及时调整,否则不能完成换刀动作。
    (5) 要注意保持刀具刀柄和刀套的清洁。
    (6) 开机时,应先使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,特别是行程开关和电磁阀能否正常运作 检查机械手液压系统的压力是否正常、刀具在机械手上锁紧是否可靠。发现不正常时应及时处理。
