[机械杂谈] 加工中心的加工顺序的安排
查看: 139|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-9 08:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在安排数控加工顺序时,应遵循以下几个原则;
    (1) 先粗后精。整个工件的加工工序,应是粗加工在前,半精加工、精加工、光整加工在后。粗加工时快速切除余量,精加工时保证精度和表面粗糙度。对于易发生变形的零件,由于粗加工后可能发生变形而需要进行校形,所以需将粗、精加工的工序分开。
    (2) 先主后次。先加工工件的工作表面、装配面等主要表面,后加工次要表面。
    (3) (3)先基准后其他。工件的加工一般多从精基准开始,然后以精基准定位加工其他主要次要表面。如轴类零件一般先加工中心孔。
    (4) 先面后孔。箱体、支架类零件应先加工平面,后加工孔。平面大而平整,www.vtoall.com作为基准而稳定可靠,容易保证孔与平面的位置精度。
    (5) 工序集中。工序集中就是将工件的加工集中在少数几道工序内完成。这样可提高生产率;减少工件装夹次数,保证表面间的位置精度;减少换刀次数,缩短加工辅助时间;减少数控机床和操作人员数量。
    (6) 先内腔后外形。先加工内腔,以外形夹紧;然后加工外形,以内腔中的孔夹紧。
    (7) 另外,在同一次安装中进行的多道工序,应先安排对工件刚性破坏较小的工序。
