[机械杂谈] 墙式五轴加工中心的机械结构研究
查看: 142|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-9 08:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     随着现代化技术的发展,市场对五轴加工中心需求量的增大,提高中高档数控机床的市场竞争力已成为我国机床行业转型升级的首要任务。因此,大连机床集团决定研发墙式五轴加工中心。该产品在实现刀具沿三个直线轴(X/Y/Z)运动的同时,实现了工件沿两个旋转轴(A轴和C轴)的回转和摆动。其床体由床身、左墙和右墙组成,双轴摇篮转台两侧耳轴镶嵌到机床两侧墙体上,可实现多个坐标、大行程的联合运动加工复杂的空间曲面。完美解决加工叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等零件时,加工空间小、行程小的问题,具有高速、高精度、高可靠性以及环保等优点。墙式五轴加工中心设计主要是进行机床结构设计,其中包括机床结构布局的确定、机床传动系统进行理论分析及计算选型、三向进给系统结构设计、换刀系统设计、双轴摇篮转台结构设计以及整机结构设计。机床结构是机床的主机架,机床结构设计是产品研发的基础,是直接决定产品研发成败的重要因素之一,所以本文将对VDU1000墙式五轴加工中心进行机械结构研究。
      加工中心是高度机电一体化的产品,工件装夹后,数控系统能控制机床按不同工序自动选择、www.vtoall.com更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等,可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序,因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间,对加工形状比较复杂,精度要求较高,品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。
