[机械杂谈] 塑料模具注塑机常见的几种故障起因
查看: 198|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-5 09:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正规的塑料模具加工厂,一般都会配有数台塑料模具注塑机。一来是因为模具成型之后要进行试模,自己有注塑机的话可以减少生产时间和成本;二来则是可以直接为客户进行产品的注塑,提高生产效率。但是塑料模具注塑机在使用的过程中,难免会出现一些故障,下面我们就来简要的分析一下常见的几种故障。
    一:油温过高导致注塑机出现故障。
    油温过高可能是由两种情况所导致的,一种是冷却系统不正常;另一种是由于油压元件生产温度过高。
    导致冷却系统不正常可能是由于冷却水供应不足而引起的或者是冷却水的温度过高,不能正常的进行冷却,亦或者是管道堵塞,导致冷却水不能正常流通。这种情况在塑料模具注塑机使用过程中非常常见。
    油压元件温度过高是因为压力调节不当或者是元件损坏所造成的,因此在使用过程中要注意这一点,提早发现问题,避免出现不必要的损失。
    二:有噪音产生。
    噪音产生的原因似乎多方面的,但是主要集中在零件损坏或者使用不当上面。
    1、邮箱内的液压油不足,油泵内混入空气或导致其堵塞,www.vtoall.com这有可能引起噪音。
    2、油泵或者点击轴承出现损坏也能导致噪音。
    3、方向阀反应失灵。
    4、机械故障或者是零件松动。
    三:生产出的产品不稳定或者是不合格。
    在正常的稳定生产中,出现成品质量不合格大都是由于机械零件磨损或者调解不当所造成的。
    以上是三种是塑料模具注塑机在使用过程中最常出现的几种问题,希望各位在使用过程中多加注意,避免造成不应有的损失。
