[机械杂谈] 加工中心冬季保养注意事项
查看: 133|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-5 08:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开机低速预热
    1、早上开机,导轨、轴承等各磨擦表面润滑油流失或产生凝结。开机后停止或低速运行,让各部件润滑充份,能够有效的减少设备故障的发生。
    2、因为热涨冷缩,早上机床各传动部件之间的间隙较大,容易产生撞击磨损。开机后先进行低速运转各零部件,可使零件受热澎涨,让轴承等零件涧隙趋于正常后开始工作,可有效的延长设备使用寿命,减少故障的发生。
    3、由于加工中心多采用水冷主轴,当环境温度较低时,冷确系统及易出现结冰,导致水循环中断,主轴等无法冷确,水管产生破裂,水箱结冰严重。厂家建议加入防冻液或采用加热棒加热。
    冬季使用加工中心要必须要注意的几项内容:
    1)确保润滑泵工作正常,并且预热后再进行工作。
    2)必须保证冷确液的流动性,避免温度过低产生凝结,www.vtoall.com因为冷确不通畅成造刀具等冷却不及时。
    3)下班后,若不能保证水箱的冷却液不凝结,最好将水倒出,并排出主轴和水管内的冷却液,防止结冰导至堵塞或破裂。
    4)冷却液如倒出,第二天千万不能忘记须重新加入水箱,并且低速运转,确保各出水口正常出水。
    5)及时清理切削液中的杂质,避免主轴内部堵塞,造成冷循环不畅通等等。
    6)及时清理机床中的切屑,避免推积造成的排水堵塞或行程障碍,甚至可能因此导致机床产生故障。
    加工中心在使用时,很多故障都是因为一些小原因导致的,养成一些良好的习惯,精心维护,工作前仔细检查,能够有效的减少故障,并且大大的延长使用寿命。一台精心保养的设备,和一台未经过保养的设备,其使用年限可能相差几倍,希望广大用户千万别忽视保养的价值。
