[机械杂谈] 加工中心机床常见故障的诊断和排除原则
查看: 151|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-5 08:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床的故障诊断过程中,要充分利用数控系统的自诊功能。另掌握一定的诊断放法如交换法、隔离法。在诊断时应遵循的原则有;
    1.等外总后内部
    数控机床发生故障多数原因是外部原因,数控系统相对来讲还是较稳定的。
    2.先机械后电气
    数控机床的故障原因有很大的部分是机械动作失灵引起的。
    3.先静后动
    先分析故障原因,再动手检查。先处理排除危险后,再通电做动态检查。
    4.先全局后局部
    先查公用性的部分,再查专用性部分。
    5.先简单的后复杂的
    有时故障产生是多个相互交织掩护,www.vtoall.com这时先排除简单容易的,最后,分析复杂故障时,也就变得容易些。
    6.先一般后特殊
    故障常出现的情况,分析时应考虑其最常见的可能原因,然后再分析很少发生的特殊原因。
