[教程分享] 产品设计中怎样将Rhino与KeyShot 结合
查看: 1710|回复: 0
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-8-4 14:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着计算机软、硬件技术的飞速发展,计算机辅助产品造型设计技术得到了很好的普及应用。目前,在产品设计领域内使用的三维设计软件种类繁多,例如,Rhino 3D、Pro/Engineer、3dsMax、ug 等。但在产品造型设计上,任何一款软件很难同时满足既能实现产品准确的三维建模,又能真实、快速的进行效果渲染两方面的要求。而Rhino 3D强大精确的建模功能与KeyShot 6快速逼真的渲染能力结合使用,却能够方便、圆满地解决这一问题。
      若有疑问可直接访问:http://www.keyshot.cc/jiqiao/rhino-keyshot.html
      关于Rhino和keyshot
      Rhino是Rhinoceros(犀牛)的简称,是美国Robert McNeel& Assoc公司开发的一种专业3D造型设计软件,它可以广泛地应用于三维动画制作、工业制造、科学研究以及机械设计等领域。该软件功能强大,体积小巧,运算稳定,操作简便易学。能够为各种卡通设计,场景制作及广告片头打造出优良的模型。从设计稿、手绘到实际产品,或是只是一个简单的构思,Rhino所提供的曲面工具可以精确地制作所有用来作为渲染表现、动画、工程图、分析评估以及生产用的模型。表现力极其优秀,同时Rhino所建的模型通过格式转换后,可以导入Pro/E、UG等CAD软件,两者转换方便,故而Rhino越来越倍受设计人员的青睐。
      KeyShot意为“The Key to Amazing Shots”,是一个互动性的光线追踪与全域光渲染程序,无需复杂的设定即可产生相片般真实的3D渲染影像。是luxion公司于2010年出版的一款高质量的专业3D模型渲染软件,该软件功能强大,渲染速度快,效果逼真。KeyShot是基于LuxRender开发的,LuxRender是一种基于物理的没有偏见的渲染引擎。基于先进的技术水平算法,LuxRender根据物理方程模拟光线流,可以快速产生逼真的图像,呈现照片般的品质。因此 KeyShot也在众多渲染软件中独领风骚,迅速成为目前最受产品设计公司欢迎的渲染软件。
      基于Rhino进行产品三维建模
      在产品设计过程中,设计师往往将设计构思通过手绘草图的形式表现出来,然后用二维效果图的方式把草图更为具体的呈现,最后根据二维效果图在Rhino软件中进行三维建模。
      使用KeyShot进行渲染
      使用Rhino建模完成后,就要进入到渲染阶段。在Rhino中将文件保存为3dm、3ds或iges格式,然后导入到KeyShot中。导入三维模型后,先打开材质库选择金属、橡胶、塑料、布纹等材质,并赋予模型相应的部分;接着打开环境设置选项,选择适当的HDRI贴图;再设置背景;然后调整模型在视图中的位置和角度;最后设置渲染输出参数,输出图片格式, KeyShot提供了EXR、TIFF、JPEG等图像输出格式。
      在产品设计领域,利用Rhino强大精确的建模能力,结合KeyShot快速逼真的渲染能力,能够准确实现设计师的想法,并能够快速提高产品设计效率。目前,两种软件的配合使用已经受到越来越多产品设计师的欢迎,同时也成为产品设计公司所推崇的三维设计软件组合。
      想要了解更多关于KeyShot渲染器以及KeyShot下载的详细信息,大家可前往KeyShot中文网站进行了解。
