[机械杂谈] 静音发电机组的明显特点和优势性体现在哪儿
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-8-4 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    静音发电机如字面意思一样,就是声音相对而言比较小或者没有任何噪音产生的发电机组。在确定静音发电机组的特点之前我们可以先来分析一下引起发电机组产生噪音的地方有那些。
    发电机组在运行的时候会产生消耗,这些消耗的废气要直接排出,所以在废气排出的时候风扇的转速会明显加快,从而引起排气音的出现。发电机在运行的时候会随着运作产生不同的噪音,这就是机械音,一般的发电机都会发出这种声音。冷却风扇的噪音也同样不可忽视,这个也是比较常见的声音。排出的时候会出现噪音,那么进风的时候同样也会出现噪音。
    为了避免噪音的出现,所以静音发电机组出现了,这种发电机组是由众多低噪音发电机组成,可以起到减低或者弱化发电机在工作时候的噪音出现。低噪音发电机的特点除了噪音小以外,整个静音发电机组在设计上也更加别致,体积小,不会占用太大的空间,造型上面也推陈出新显得更加美观。在设计上,加入了多层隔音罩,可以很好的减少噪音的出现。所以在拆装上比传统的发电机组更为简单。在机组的操作上也进行了革新减少了很多不必要的过程,让低噪音发电机的操作系统更简单,方便,燃油器也做了改进,在容量上明显大于传统的发电机,所以静音发电机组拥有了明显的优势,优良的性能,运行的稳定,成为很多企业的首选发动机。
