[机械杂谈] 塑料模具的制作流程
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-4 08:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料模具的形状大小不一,形状不同,因此制作起来需要相当多工序。以下主要是一些异性塑料模具的加工。
    1.塑料制品的形状一般是普通使用形状、艺术形状、功能(工程)形状等三种情况之一或是它们组合
    2.同一塑件的壁厚应尽可能均匀一致,以避免造成收缩的不一致导致变形或开裂。
    3.塑件壁厚一般在1-6mm范围内最大达8mm最常用的壁厚值1.8-3mm
    4.在选取脱模斜度应注意:
    (1)凡塑件精度要求高,应选用较小脱模斜度
    (2)反较高较大塑件尺寸,应选用较小脱模斜度
    (3)塑件形状复杂、不易脱模的应选用较大的脱模斜度
    (4)塑件收缩率大的应选用较大的脱模斜度
    (5)塑件壁较厚脱模斜度应采用较大数值
    (6)如要脱模后塑件保持在型芯则塑件内表面脱模斜度应选比外
    表面小,反之要求脱模后塑件留在凸膜内,则塑件外表面脱模斜度应小于内表面
    (7)增强塑件宜取大值含易脱模塑料可取小值
    (8)取斜度的方向,一般内孔以小端为准,符合图样,斜度由扩 大方向取得。
    这里主要是在形状相异,数量较大的塑料模具
