[机械杂谈] 模具加工过程会很复杂吗
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-3 09:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一些企业专门提供各种模具加工方式,但是不同的模具造型在加工时间上也是不一样的,一般复杂一点的道具加工起来也更加繁琐一些。那么所需要的人力物力也是更多的。模具加工过程会很复杂吗?这个需要按照不同的生产类别进行划分。
    有些模具加工一般20天的时间就可以加工完毕,但是有些模具花一个月的时间,不一定可以按时完成当初规定的量,不过从目前的模具加工行业来看,一般加工的过程都是越来越简介化了,很多都不需要通过人为的形式,直接采用高科技生产产品,这样才可以节省更多的时间,www.vtoall.com并且加工出来的模具将更加符合生产设计标准。
    越是复杂的模具加工,就代表着所生产出来的这个产品在销售价格上是更高的,因为本身消费的成本就比其他产品高出很多。
