[机械杂谈] 如何处理CNC加工中心异常电流报警
查看: 203|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-3 08:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高手是如何处理cnc加工中心异常电流报警的(HCAL红灯点亮),以下是经验及方法
    伺服单元的185V交流经过整流变为直流300V,直流侧有一检测电阻检测直流电流,如果后面有短路,立即产生该报警。
    如果是一直出现,可用CNC加工中心万用表测量主回路晶体管模块是否短路,自行更换晶体管模块,如果未短路,则与其他轴互换控制板,如果随控制板转移,则修理控制板。
    如果是CNC加工中心高速报警而低速正常则可能是控制板或电机有问题,这也可通过交换伺服单元来判别。
    观察是否一直报警还是偶尔,如果是一直报警则是单元或是控制板故障,否则可能是电机。
    CNC加工中心高电压报警(HVAL红灯点亮)
    检查三相185V输入电压是否正常。
    查CN2的1、2、3交流+,-18V是否都正常。
    交换CNC加工中心控制电路板,如果故障随控制板转移,则是电路板故障。
    低电压报警?(LVAL红灯点亮)
    伺服控制板检测到主回路或控制回路电压过底,或检测回路故障。
    检查CNC加工中心三相185V输入电压是否太低。
    检查主回路的晶体管,二极管,电容等是否有异常。
    交换加工中心的控制电路板,如果故障随控制板转移,www.vtoall.com则是电路板故障。
