[机械杂谈] 如何把加工中心刀具装入刀库
查看: 158|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-3 08:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
         一、首先是刀具选用:加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,一般操作过数控铣床的都明白,在这里就赘述浪费大家的时间。
          二、cnc加工中心的刀具装入刀库的方法及操作如下: 当我们的加工所需要的刀具比较多时,要将全部的刀具在做一系列加工之前根据工艺设计放置到对应的刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。
    具体步骤如下:
          1、建议大家将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸;
          2、我们可以根据工艺和程序的设计将刀具和刀具号一一对应;
          3、记得让主轴回 Z 轴零点;
          4、在这里,请您手动输入并执行“ T01 M06 ”;
          5、第四步运行完,请您手动将 1 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 1 号刀具;
          6、手动输入并执行“ T02 M06 ”;
          7、手动将 2 号刀具装入主轴,www.vtoall.com此时主轴上刀具即为 2 号刀具;
          8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。
          三、注意事项
              将刀具装入刀库中应注意以下问题:
          1、装入刀库的刀具必须与程序中的刀具号一一对应,否则会损伤机床和加工零件;
          2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上;
          3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具, 加工中心刀具装入刀库操作。
