[机械杂谈] 从‘只存在于今天的┞幅论’,谈到是不是该赚银子,哈哈,
查看: 327|回复: 0
发表于 2016-8-2 01:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末看大师争辩,很是有趣,有人问俺,这算争辩吗?俺说,这是只存在于今天的┞幅论,以前不会有的,由于那时没有盘算机,甚至盘算器都是神器,就不会有此刻这个情势的┞幅论,很多工具是一目了然的,不须要争辩,
俺工作的时辰,中级工程师才配本身用的盘算器,其它家伙是大师用一个,好在俺本身有一个,便利了不少,由于有些工具那时已经用有限元算了,不知道上面谁批的,全部设计部分才买了一个夏普的1500,在俺看来,那是神器,居然可以算网格了,TM太厉害了,后来有了一个可以打四色曲线的三号板子,看其换笔,俺都看得沉迷,哈哈,
那时,假现在天争辩的┞封个标题,就是你报上太阳轮参数,行星轮参数,外齿圈参数,图就出来了,原始地位都在横轴上,弧长对应一个弦长,有一个角度,行星轮啮合在太阳轮与外齿圈之间,做转动,你设一个角度,到第二点,所有的新坐标,角度,都是一览无余的,
从太阳轮的固定参考点,可以求得图上肆意一点的新坐标,而且可以列出表达式来,可以求得固定坐标系与行星轮活动坐标系之间的关系来,都是一目了然的工作,同时可以知道这俩坐标系之间的关系与变换,
有一个小时,全体都完结了,俺感到没有什么争辩的,放工就踢球往了,相似争辩,跟红毛也有,写明白了,画清楚了,红毛怎么样o在筒没有题目的,俺说服的红毛不是一个俩的,也不是小作坊里面的红毛啊,哈哈,
  作图是不很准确,没错,你说对了,但俺可以按图写一个表达式,正确了吧,很是正确的,你否认俺不妨,你不克不及连迪卡尔与牛顿都一路否认了,哈哈,假如你连这二位都否认了,俺就只能跟你饮酒而不谈这些了,哈哈,
  玩冷床的时辰,128米,是不是对所有规格的棒材都随便可以翻曩昔,就是作图,再做动力盘算,看‘转角’断定是不是头尾都可以翻曩昔的,持续要谈两天,可以说服所有人,包含很多高帽子,数学是严谨的工具,可以说服所有人,不服,你上来写表达式,
  哈哈,俺谈这些,有时写到这里,俺笑了,知道喷子快出来了,俺闲扯,轻易招若到喷子,俺如果一本正经说什么,喷子也许更多,哈哈,哈哈,俺为什么劝年青人必需要赚些钱?就是这个事理,有‘根柢’了,心坎安静了,很多工具就轻易说的好了,
   俺伪装‘一本正经’说点啥吧,那就是你必需赚点钱,有了屋子,天天睡醒身边有固定的女人,出门不很狭隘,不会天天为‘人家看不起’而忿忿不服,心坎就稍微安静些,哈哈,
   比来常谈‘赚钱的话题’,不是俺爱好谈这些,是老板们拿了银子,请俺谈谈‘什么还赚钱’,哈哈,
   米国的电铲,在中国用的很是多,你说人家工具昂贵吧,长短常贵,但寿命也好,16立方的卖6000-7000万,但你10年里面脚踏实地用,10年今后才修呢,一修,你就发明‘欠好玩了’,履带架子1400-1500万,还得提前1年半定货,不然没有,本身能焊吗,人家问俺,俺说能啊,本身焊接,像太重那样的年夜厂子,每套150万,4-6个月就给你,但你一想,就知道寿命会差几多,
  红毛的柴油机,轮边减速机,寿命都是按万小时盘算的,不是很快就要修的,但修一次,用好几年,全国良多年夜矿,有些本身修,但本身修的,连40%的寿命都没有,补缀师傅都换了好几代了,仍是那样德性,什么都没有进步,
   你想,这么多的工具,你随意玩一个,哪个不是赚钱的?俺不信,都是赚钱的,由于人家齿轮箱出弊病了,请俺曩昔看,把盖子打开,俺嘱咐他们下面怎么做,手里都没沾油,就有一把银子进了俺钱袋,玩产业怎么不赚钱了,哈哈,
   为什么今天会有很多争辩?哈哈,就是由于有了盘算机,盘算速度高了,软件多了,选择多了,目炫纷乱了,各类工具都多了,搅合到一路了,终极,谁都说不明白,以前什么都没有,就一个零号板子,站着绘图,一个圆规,一个分规,没工具了,所有工具是一目了然的,画完了图,按图写个表达式,都在图板上,没啥可争的,哈哈,
   别的此刻为什么萧条了?就是年夜装备是引进的,固然你设计不了,但你会修?恶作剧了,红毛站你边上,你敢说会修?俺都不信,哈哈,终极,红毛手一挥,‘菲哥’跑上来了,很麻利,拆了,装上了,包你12000小时,你本身玩一个,1000小时都没有,
   为什么穷了,就是由于此刻人们的选择多了,太多了,不知道该选择什么,终极,手里啥都没有,哈哈,
