避免起重机钢丝绳损坏的有用防措
查看: 718|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-1 17:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大型履带式起重机通常有4个卷筒,别离为主臂变幅卷筒、副臂变幅卷筒、主钩卷筒、副钩卷筒。若卷筒操作运用不当,也许呈现钢丝绳损坏,轻则钢丝绳断丝,重则全部卷筒钢丝绳作废,乃至引发严重安全事故。钢丝绳损坏后有必要及时更新,其所需费用较高。
    今日起重机小哥给我们介绍避免钢丝绳损坏的几种办法。
    钢丝绳跳出卷筒
    在拼装或拆开起重机过程中,吊钩绳或变幅绳均处于松懈状态,在卷扬组织起升或降低时钢丝绳走向不稳定,加之卷筒上的钢丝绳环绕不严密,简单形成钢丝绳从卷筒中跳出并卡在卷筒旁边面的缝隙内,此刻若不及时中止卷筒滚动,将致使钢丝绳损害。
    避免办法
    避免钢丝绳跳出卷筒,应采纳以下3项办法:一是拼装或拆开起重机、穿绕钢丝绳的工作尽量避免在夜间工作,以便明白调查遍地钢丝绳环绕状况。二是在起落副臂或升降吊钩时,指使监控人员时刻关照卷筒的工作状态,由经验丰富的指挥人员运用对讲机与监控人员、起重机驾驶员随时坚持联系,一旦发现卷筒动作反常应及时中止工作。三是在卷筒旁边面设置高清摄像头并坚持无缺,以便起重机驾驶员随时调查卷筒工作状况。
    钢丝绳跳出卷筒环绕到卷筒缝隙内
    钢丝绳从滑轮组换岗
    有时为了查看和修理起重机,需将起重机吊钩下降至地上上。此刻若吊臂摇摆,吊臂头部和吊钩上滑轮组的钢丝绳也许脱离滑轮绳槽。修理结束起升吊臂或吊钩时,若忽略了对吊臂头部和吊钩上滑轮组钢丝绳的收拾,脱离滑轮组绳槽的钢丝绳就会被滑轮揉捏,当受力过大时钢丝绳也许被挤坏。
    避免办法
    避免钢丝绳从滑轮组换岗,应采纳以下2项办法:一是拆装、检修起重机后,要将钢丝绳理顺,承认钢丝绳可以正常经过各滑轮组时方可起升或下降。二是由于大型履带吊通常吊臂较长,吊臂起升时,要在吊杆的前、中、后段设专人调查,发现问题及时宣布中止指令。
    钢丝绳在头部滑轮组揉捏损坏
    卷筒钢丝绳乱绳
    当滑轮上的油泥较多,使钢丝绳与滑轮黏结在一起时,若吊钩滑轮组倍率较大、所吊物体起升高度较高、落钩动作较快、滑轮转度过慢,就会形成卷筒上的钢丝绳松懈。若持续落钩,卷筒上的钢丝绳很快由1圈松懈到整排松懈,乃至卷筒的第2层、第3层都会松懈。上述问题若不及时发现和扫除,就会形成钢丝绳穿插堆叠、跳出卷筒边缘。若此刻驾驶员将落钩动作改为起钩,就会形成钢丝绳反向卷在卷筒上,乃至将钢丝绳拉断。
    避免办法
    避免卷筒钢丝绳乱绳,应采纳以下4项办法:一是滑轮组倍率较大、钢丝绳较粗时,应运用重型吊钩,避免运用质量较轻的吊钩。二是起重机驾驶员要操控好吊钩下放速度,若下放吊钩时吊钩不动作,应立即停机。三是随时从监控器调查显现卷筒摄像头拍摄的卷筒工作印象。四是钢丝绳在卷筒上排绳时,监控人员应边排绳边用手锤向卷紧方向敲击钢丝绳,使钢丝绳摆放严密。
    卷筒上的钢丝绳松懈
    钢丝绳被拉断
    大型履带起重机吊钩起升较高时,起重机驾驶员简单注意力不会集,指挥人员简单忽略调查。此刻若吊钩高度限位器失效,吊钩高度限位器也许被卷进吊钩滑轮组或吊臂头部滑轮组。此刻若吊钩持续起升,就会形成钢丝绳因卷进吊臂滑轮组而损坏,乃至被拉断。
    避免办法
    避免钢丝绳被拉断,应采纳以下3项办法:一是起重机工作前,经过监控器查看各传感器、限位器工作是不是正常;二是吊钩起升高度较高时,应严格按照技术交底操作,避免起升过高;三是设专人调查吊钩与吊臂头部间隔,避免吊钩撞击吊臂头部。
    钢丝绳的别的损害
    替换钢丝绳、改换滑轮组倍率时,需要将吊钩下降到地上上。此刻吊钩若受侧向力,吊钩也许倾倒,很简单将钢丝绳砸伤。有些施工现场场所狭隘、管理混乱,在起重机拆装场所上有一些暴露的电焊机焊把线,在拖动钢丝绳的过程中钢丝绳与暴露的焊把线触摸,焊把线发生的电火花可将钢丝绳烧毁,形成钢丝绳提前作废。
    避免办法
    避免钢丝绳被砸伤,应采纳以下3项办法:一是替换钢丝绳、改换滑轮组倍率时,运用1台辅佐起重机起吊吊钩顶部,以防吊钩倾倒,抬起吊臂时需在吊臂滑轮组各个方向派人监护。二是拆装钢丝绳时必定要注意地上的安全隐患,若妨碍施工安全应及时整理,三是穿插工作时,需设置警戒线或派专人关照。避免发生一些不必要的损害。
