[机械杂谈] 立式加工中心的运行条件
查看: 139|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-1 08:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控立式加工中心被广泛的应用在企业生产中,数控立式加工中心正常运行也要具备四个条件,下边简要介绍一下这四个条件。
      1、数控立式加工中心位置环境要求
      放置数控立式加工中心应远离振源、避免阳光直接照射和热辐射的影响,避免潮湿和气流。如果数控机床附近有振源,则加工中心四周应设置防振沟,否则直接影响数控机床的加工精度及稳定性。
      2、电源要求
      安装加工中心的位置,需要电源电压有严格控制。电源电压波动必须在允许范围内,并且保持相对稳定。否则会影响加工中心数控系统的正常工作。
      3、温度条件
      数控立式加工中心的环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。www.vtoall.com一般数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
      4、按说明书来使用数控立式加工中心
      用户在使用数控立式加工中心时,不允许随意改变控制系统内制造厂设定的参数。这些加工中心参数的设定直接关系到加工中心各部件动态特征。只有间隙补偿参数数值可根据实际情况予以调整。
