起重机驱动方法
查看: 810|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-29 18:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大都起重机是用电动机驱动的,人力驱动仅适用于起重量很小且转移间隔不大的起重机。与通常电动机对比,江门起重机专用电动机的起动转矩大、转子的转动惯量小、机械强度高。
        沟通绕线型电动机用得最多。需要在很大范围内平稳调速时,也可选用直流电动机。自行式起重机和浮游起重机大多选用内燃机驱动或内燃机-电机驱动。
       起重机的操作方法很多,通常在司机室内操作;也可在地上上用按钮操作,而人跟着起重机行走;还可以选用有线或无线远间隔操控。当要完结固定程序的工作时,可以选用程序操控的方法自动完结多种动作。
       起重机的故障会引起严重的人身事故和经济损失,因而,在起重机上装有各种起重机安全设备,如避免超载的负荷限制器,限制起重机、起重小车或吊具方位的行程开关,避免起重机被劲风吹走的起重机夹轨器,以及信号设备等。对臂架型起重机特别要注意全体稳定性,即确保它在外载荷效果下不发作倾翻。
        通常桥式起重机首要选用电力驱动,通常是在司机室内操作,也有远间隔操控的。起重量可达500吨,跨度可达60米。大起重量的通常桥式起重机为便于设备和调整,驱动设备常选用万向联轴器。起重机运转机构通常只用4个自动和从动车轮,如果起重量很大,常用添加车轮的方法来降低轮压。当车轮超越4个时,有必要选用铰接均衡车架设备,使起重机的载荷均匀地散布在各车轮上。
        桥式起重机驱动方法
    1. 会集驱动  即用一台电动机股动长传动轴驱动两头的起重机自动车轮;
    2. 别离驱动  即两头的自动车轮各用一台电动机驱动;
    3. "三合一" 驱动方法  即制动器,减速器和电动机组合成一体的驱动方法。
        桥式起重机的桥架沿铺设在两边高架上的轨迹纵向运转,起重小车沿铺设在桥架上的轨迹横向运转,构成一矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地上设备的阻止。这种起重机广泛用在室表里库房、厂房、码头和露天贮料场等处。
