[我与机械] 浅谈如何判断STAR夹具是否适用?
查看: 266|回复: 0
发表于 2016-7-28 16:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断STAR夹具是否适用?
  一、如何判断夹具是否适用
  对机械手配件STAR夹具适用性的判定很难界定,由于夹具结构的特殊性,对一种夹具,有时我们很难确定它到底更适合那种试样,但不能说没有办法,有以下几点供参考:
  a.夹具是否使用方便、安全。
  b.夹持是否可靠,不能有打滑现象。
  c.做试验过程中,试样断点好。数据离散性小。(即试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外)
二、如何选择STAR夹具
  主要从以下几方面考虑:
  a.根据主机最大试验力选择主要夹具。夹具所能承受的最大力必须大于等于主机的最大试验力。
  b.根据非标配置、或扩展配置选一些次要夹具。(例如:扩展配置传感器为10kN,所选次要夹具所能承受的最大试验力也要为10kN。)
  c.根据客户试样选夹具。(例如:客户提供试样的形状,最大试验力等。)
  d.建议客户用什么样的夹具。(例如:直径小于1mm的绳类试样,包括钢丝、铁丝、细线等。你应该明确告诉客户这种试样只能采用缠绕式夹持方法,但试样延伸率误差大)。
