[机械杂谈] 加工中心加工的对刀与换刀
查看: 147|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-28 08:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对刀点是工件在机床上找正夹紧后,用于确定工件坐标系在机床坐标系中位置的基准点。
      对刀点可选在工件上或装夹定位元件上,但对刀点与工件坐标点必须有准确、合理、简单的位置对应关系,方便计算工件坐标点在机床上的位置(工件坐标点的机床坐标) 。对刀点最好能与工件坐标点重合。
      换刀点:加工中心有刀库和自动换刀装置,根据程序的需要可以自动换刀。换刀点应在换刀时工件、夹具、刀具、机床相互之间没有任何的碰撞和干涉的位置上,加工中心的换刀点往往是固定的。
      对刀方法:
      水平方向对刀(x、y坐标) :
      (1) 杠杆百分表对刀:对刀点为圆柱孔中心;
      (2) 采用寻边器对刀:圆孔或基准边
      (3) 采用碰刀或试切方式对刀。
      Z向对刀(z坐标) :
      (1) 机上对刀:采用z向设定器对刀。
      (2) 机外刀具预调+机上对刀。
      (3) 机外对刀仪对刀:测量刀具的直径、长度、刀刃形状和刀角。
      (4) 卧式加工中心多工位加工中的对刀问题
