[机械杂谈] CNC钻攻中心介绍
查看: 133|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-28 08:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钻攻中心是一种金属切削机床,数控加工设备,样式和功能和加工中心相似,只是比加工中心要小一些,一般行程不超过800*400,虽然可以镗铣加工,但机床主轴功率一般不会太大,所以不能进行强力铣削等大负荷加工,主要用来钻孔、攻丝。通常采用转塔式刀库,以减少换刀时间,一般采用线型导轨,快移速度比加工中心快。机床加工效率比较明显。
      1.适合重型切削的刀柄系列加工中心钻铣中心,该类机床主要应用在粗加工和吃刀量都比较大或者材料硬度较高不易加工的产品上,该类机床的特点就是机床本体刚性及部件非常耐用,对大吃刀量重切削非常适合,但该机床移动部件都比较笨重,移动惯性大,在机床灵活性方面有所欠缺。因此加工空运行时速度都很慢。
      2.适合中型切削的刀柄系列加工中心钻铣中心,该类机床主要应用在中型切削,吃刀量都不是很大的一般钢件或铜铝件上,这种类型的机床应用面较广,它的特点介于BT30与BT50刀柄机床之间,既有一定的刚性也有一定的灵活性,也是市场上较常见的一种类型。
      3.适合轻切削量的BT30刀柄系列加工中心,该种类型机床主要应用在铜www.vtoall.com、铝及一些轻型合金材料的加工上,我们克迈特钻攻中心也属于此系列,但我们机床与一般的BT30系列机床又有所不同,钻攻中心的设计理念是在保证精度及机床刚性的情况下尽可能减少空运行时间,以达到更高的加工速度。因此他的快速移动速度极快,可以达到每分钟56米。为了达到他的移动速度及运动灵活性,必然会减少机床移动部件的重量,减少其运动惯性,这样其切削刚性就有所减弱。
