起重机电机烧坏的几种因素剖析
查看: 794|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-27 16:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ①低速挡运用太多,运用时间过长。不管什么电机,运用低速挡,电机电扇转速过低,风力太小,散热条件差,这是温升简略上去的直接因素。这需要操作人员有必要留意低速挡的运用不可太多。大约10min内运用时间累计不要逾越1.5min,单次运用时间不宜逾越40s。低速慢就位,不是工作速度,这个时间是足够用的。
    留意:起重机特别是带涡流制动器的绕线式电机,低速时工作在大电流下简略发热。鼠笼式电机发起电流也很大。发起次数太多对电机电器组件倒霉,一定要避免快速连续点动操作。
    ②没有调整好起重量限制器,或许没有设置电机在不一样极数下的起重量限制器,或许有起重量限制器故意不用,以小代大,构成电机常常连续超载。对小吊车来说,能吊起来通常现已靠近满负荷,连续运用当然简略烧坏电机。
    ③边用高速边提升载荷。常常运用塔机起升安排的高速挡落钩,或许高速突然起吊很轻的负荷。有的操作人员在吊索摇晃时,不是去进行稳钩操作,而是用高速提升法来稳钩,这简略致使电机发热。比方一个8t起升安排额定功率为30kw讽,高速120m/min,从理论讲,吊重1.3t,吊钩质量是140kg,概括传动功率0.8,那么这时实习功率会抵达35kw。早已逾越额定功率了。若是常常用高速起吊,电机简略发热。
    ④电气线路描写缺陷,运用劣质电缆,电气线路老化、龟裂,接触不良等构成电机短路过热损坏。
    ⑤电机缺相工作或三相之间电压、电流不平衡度逾越容许规模也会致使过热损坏。
