[机械杂谈] 塑料模具工厂应如何选择模架
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-27 09:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料模具工厂在选择模架的时候,要根据模具制品的特点和模具型腔数来进行选择。总共有三总模架可供选择,一是二板模模架;二是三板模模架;三是简化型三板模模架。当然,还有一些因客户的特殊要求而定制的特殊模架。这类模架耗时长,而且价格很贵,不推荐使用。
    二板模模架俗称大水口模架,因为其结构简单,适应性强,因此使用最为广泛,但是塑料制品和流道凝料从统一分型面取出,因此需要人工切割。
    三板模模架是标准三板模模架的简称,它也俗称为细水口模架。三板模模架可从任何位置进料,适用于自动化生产。但是由于其浇注系统较长,很少用于大型制品和流动性较差的制品。
    简化三板模模架也成简化细水口模架。它是由三板模模架演化而来,没有定模和动模板导柱,也比三板模模架少了一个推板。
    在选择模架时,有一个原则就是能选用二板模模架时,不用三板模模架。www.vtoall.com因为二板模模架比三板模模架的结构简单,制造成本低,发生故障的概率要小。热流道模都是采用的二板模模架,而齿轮模大都采用的是三板模模架。当制品需要用推板推出或者是制品要求的精度高,寿命高的时候,选用三板模模架。当两侧有较大的测抽芯滑块时或者滑块弹出时易碰到短导柱的时候,选用简化版三板模模架。
