[机械杂谈] 数控加工中心加工刀具的选择
查看: 133|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-27 08:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的,应根据机床的加工能力和工具材料性能性能、加工工序切削用量以及其他相关团素来正确选择刀具及刀柄。刀具选择的总原则是:安装调整方便、刚性好、耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。具体选用方法有以下4点。
        在选取刀具时,要位刀具的尺寸与被加工工件的表面尺寸相适应。生产中,加工平面零件用边轮廓常采用立铣刀:铣削平面时,应选硬质合金刀片铣刀;加工凸台、凹槽时,选炔高速钢责铣刀;加工毛坯表面或粗加工孔时,可选取镶硬质合金刀片的大米铣刀;加上一些立体型而和变斜角轮廓外形时,常采用球头铣刀、环形铣刀、锥形铣刀和盘形铣刀。
        (2)在进行自由曲而(模具)加工时,为保证加工精度,切削行距一般采用顶端密距,而球头刀具的端部切削速度为零,所以其常用于的面的精加工。平头刀具在表面加上质量和切削效率方面部优于球头刀具,出此,只要在保证不过切的前提下,无论是曲面粗加工还足精加工,都应优先选择平头刀具。另外,刀具的耐用度和精度与刀具价格关系极人。在大多数情况下,选择好的刀具虽然增加了刀具成本,但由此带来的加工质量和加工效率的提高,则可以使整个加工成本大大降低。
        (3)在加工中心上,各种刀具分别装在刀库上,按程序规定随时进行选刀和安刀动作,因此,必须采用标准刀柄,以便钻、锤、扩、铣削等工序用的标准刀具迅速、准确地装到机床上轴或刀库上。编程人员应了解机床上所用刀柄的结构尺寸、调整方法和调整范围,以便在编程时确定JJ具的径向和轴向尺寸。日前,我国的加工中心采用TSG工具系统,其刀柄有直柄(3种规格)莉瞪柄(4种规格)两种,共包括16种不问用途的刀柄。
        (4)在经济型数控机床的加工过程中,由于刀具的刃磨、测量和更换多为人工手动进行,www.vtoall.com占用辅助时间较长,因此,必须合理安排刀具的排列顺序。一般应遵循以下原则:①尽量减少刀具数量:②一把刀具装夹后,应完成其所能进行的所有加工步骤;⑧粗精加工的JJ具应分开使用,即使是相同尺寸规格的刀具;④先铣后钻:⑥先进行曲面精加工,后进行二维轮廓精加工:⑧在可能的情况下,应尽可能利用数控机床的自动换刀功能,以提高生产效率等。
