签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控车床包括主轴、溜板、刀架等。数控系统包括显示器、控制面板、强电控制等。数控车床一般具有两轴联动功能,Z轴足与主轴平行的运动轴,万轴是在水平面内与主轴垂直的运动轴,其中远离工件方向为轴的正向。另外,在最新的车铣加工4IJLl还增加了一个c轴,用于工件的分皮功能,在刀架中安放铣刀,对工件进行铣加工。刀文超过12把称为加工中心。数控车床丰要蝴来加工轴类零件的内外因柱面、圆锥面、螺纹表面、成形回转体面等,对于盘类零件可以进行钻孔、扩孔、绞孔、笆孔等加工,另外,还可以完成车端面、切槽、倒角等加工。数控车床
2) 数控铣床
数控铣床适用于加工三维复杂曲面,在汽车、航空航天、模具等行业被广—泛采用,其可分为数控立式铣床、数控卧式铣床、数控仿形铣床等。
3) 加工中心
一般把带有自动换刀装置(AutoMhc To01chmger,ATc)的数控铣床称为加上市心,www.vtoall.com加工巾心可以进行铣、锗、钻、扩、铰、攻丝等多种工序加工,但它不包括磨削功能,因为微细的磨粒可能会进入机床导轨,从而破坏机床的精度(注:磨床上有持殊的保护措施)。加工中心可分为立式加工中心和卧式加工中心,其中,立式加工小心的主轴是垂直方向的,卧式加工中心的主轴是水平方向的。
4) 数控钻床
数控钻床分为立式钻床和卧式钻床,既能够进行钻孔、削。另外,刀库可以存放多种刀具,如图1.4所示。也可以进行简单的铣
