[机械杂谈] 小型塑料模具中孔的设计特点
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-26 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    孔的设计对小型塑料模具来说是非常有讲究的,因为孔的位置是否得当,大小和形状是否符合要求,对产品的影响会非常的大,会直接影响模具的寿命周期。
    大多数情况下,圆孔都要比异型孔要好的多,这对熔胶的流动性和模具的结构都非常的好。螺孔则相对复杂些,有时也会采取使用金属嵌件来代替螺孔。
    在设计圆形通孔时,孔与孔之间的距离要达到孔直径的两倍以上,且孔要与成品的边缘是孔直径的三倍以上,孔与侧壁的距离则要比孔的直径要大。这些都是设计孔的基本要点,符合这些,才能够保证孔的正常使用,否则产品非常容易出现断裂的情况。www.vtoall.com对于盲孔的设计则要求孔深不要超过孔直径的四倍,否则会引起产品的形变。对于其他的一些异型孔,它们的拐角要做成圆角,否则会因为应力而导致其裂开,但是圆角并不利于装配,这个问题,要根据产品的具体情况而定。
    小型塑料模具孔的设计讲究繁多,这些只是简单地介绍下,希望能够引起设计者对设计孔重要性的重视。
