[机械杂谈] 数控加工中心加工工艺分析
查看: 147|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-7-26 08:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.夹具、量具、刀具的选择
    (1)灾具选择。本工件外形为长方形,可选用平口钳装夹,先把平口钳固定在工作台然后用百分表校正钳口,再把工件装夹在乎口钳上。
    (2)量具选择。使用轮廓尺寸游标卡尺测量,深度尺寸使用深度游标卡尺测量。
    (3)刀具选择。两个内圆弧直径为4l 5囚m,所选的铣刀直径不大于415mm,粗加工删的键槽铣刀,精加工采用必2删的立铣刀。
         2.加工工艺方案
    1)  加工工艺路线
       (1)铣削方式选择。
        当铣削平面零件外轮廓时,一般采用立铣刀侧刃切削。立铣刀侧刃铣削平面零件外轮廓时为避免沿零件外轮廓的法向切入和切出,如图3.42所示,应沿着外轮廓曲线的切向延长续切入或切出,这样可避免刀具在切入或切出时产生的刀刃切痕,保证零件曲朗的平滑过渡。
        (2)铣削方向选择。
        铣削时,铣刀切出工件时的切削速度方向与工件的进给方向相同,称为顺铣。G41是在相对于刀具前进方向左侧进行补偿,当丰轴正转时,此时相当于顺铣,如图3.43(功所
