签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
起重机卷筒有啥请求与忌讳呢?我们一同跟小编来看看。
(1)卷筒的特色
卷筒是用来卷绕钢丝绳的部件,分长轴卷筒和短轴卷筒。按轴是不是旋转,分为转轴式和定轴式;按外表是不是有槽,分为光面卷简和有槽卷筒;按绕绳层数,分为单层绕和多层绕。单层绕多用在桥架型起重机;多层绕多用在起升高度大或结构尺度受限制的地方,如轿车起重机。
(2)筒筒的请求
1)当吊钩处于上极限方位时,应确保钢丝绳悉数在绳槽中,当吊钩处于下极限方位时,钢丝绳尾端留在卷筒上的圈数为2~3圈,即安全圈,以防止载荷直接作用于钢丝绳尾端的固定设备上。依据计算,选用安全圈的绳尾拉力仅为钢丝绳最大拉力的13.4%;如留1.5圈,绳尾拉力则为钢丝绳最大拉力的40%,且作用在钢丝绳尾端的固定设备上。一旦钢丝绳固定设备松动,就会形成重物掉落故。
所以吊钩降到最低处时,钢丝绳必须在卷筒上留有必定的圈数,留有的圈数不得少于2圈;水利、电力建造用起重机不得少于2.5圈;塔式起重机、流动式起重机、桥式抓斗卸船机、施工升降机和龙门架及井架物料提升机不得少于3圈;岸边集装箱起重机不得少子5圈。
2)铸铁卷筒壁厚δ≈d >12mm;、铸钢卷筒壁厚δ> 15mm 。
3)钢丝绳尾端在卷筒上的周定设备,应有防松或自紧的功能。
4)每个绳端至少用两块压板固定(电动葫芦,水利,电力建造用起重机不少于3块)。
5)卷筒上钢丝绳尾端选用楔块固守时,楔块与楔套的锥度应当共同,以使被夹持的钢丝绳受力共同。
6)卷筒直径与钢丝绳直径的比值h ,不应当小于额外数值。
7)卷筒凸缘应比最外层钢丝绳或链条高出2~2.5倍的钢丝绳直径或链条的宽度。
8)卷筒宜有螺旋槽。以增大钢线绳与卷筒之间的触摸面积,减轻钢丝间的触摸应力和摩擦力。
9)钢丝绳在卷筒上环绕时不答应换岗,‘禁绝堆积卷绕,必须按顺序规整排。
10)钢丝绳的答应偏斜角。
(3)忌讳
1)对卷筒通常不选用低于HT20-40的普通铸铁制作,也很少选用铸钢制作。
2)有脱槽的危险时,单层卷筒的两头禁绝没有侧边。嵘篇粼淤矛悉卿锰又HT20-40
3)卷筒上钢丝绳尾端选用压板固守时,每块压板应当同时压两根钢丝绳,禁绝只压一根钢丝绳。
4)每个绳端禁绝只用一块压板固定;且螺栓不得无防松设备。
5)卷筒上钢丝绳尾端选用楔块固守时,楔块与楔套的锥度不共同。
6)卷筒外表不许有裂纹或加剧钢丝绳磨损的缺点。
7)卷筒上留有有些钢丝绳,在使用中禁止把钢丝绳放光。
8)卷筒上的钢丝绳偏斜角不得大于6度。
