[机械杂谈] 泵调节系统力度分析
查看: 153|回复: 0
发表于 2016-7-22 15:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电液调节系统中,能够通过P、D和I调节器的变化对建压施加影响。可以看到一个很柔软的建压过程。为此,控制器在泵达到最大摆角之前就使其回摆,由此而避免了压力的超调。这个选项用作使拉件达到最佳的冲压效果,或者是用来防止由于压力尖峰,而使冲头在碰到板材时产生裂纹。电液调节系统的其它应用在下述的例子中,重载的起升和下落的辅助运动完全由泵来完成。起升液压缸仅在有杆腔相连,正向摆动时抬起负载,摆过零点则使负载下落,这里不再需要方向阀。从安全的逻辑出发,将泵与起升液压缸分开,当泵上的压力达到阀后的压力时才打开。
由于负载产生的背压总是大于2MPa,所以绝不会产生错误功能。力和速度仅由泵调节系统单独实现,由于没有节流损失,可以将冷却功率保持在很小的水平。以轮圈滚压机为例。二次调节中的一级调节的泵,次级调节应用在要求驱动器有极高动态特性的场合。相应地,次级马达也必须能够调节到最大的速度,也就是说,在那里要应用带有伺服阀的调节系统(DS1)。变量马达拥有极小的调节柱塞面积和一个极高的外部调节压力(25MPa)。它可以使NG500的马达在80ms内从零摆到Vgmax。在上述例子中,二级马达在0.8s内使转动惯量为I=14.3kgm2的主轴从0加速到1400r/min。http://www.evakpumps.com/news/info/60
