[机械杂谈] 通过增启循环水泵或解列部分扇形段来实现
查看: 154|回复: 0
发表于 2016-7-22 15:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热器冻坏应有个条件:冷却介质温度低于散热器铝翅片管内的水流速较低或静止。间接空冷系统正常运行情况下,介质温度在百叶窗可控状态下可通过控制百叶窗开度来调整;在百叶窗故障或环境温度过低情况下可通过快速泄水来保护扇形段管束不发生冻结;介质流速可通过增启循环水泵或解列部分扇形段来实现。但注水过程的防冻问题和橡胶密封圈热冲击造成漏水失效事故无法兼顾,一旦发生冻结事故后的融冰处理缺乏手段。
间接空冷预暖、融冰系统的研究为了解决间冷设备的冬季预热和夏季冷却不足的问题,亿吉埃公司依据一些电厂的运行经验,推出在空冷器塔内装设“预热尖峰冷却”装置,其系统是在海勒式间接空冷系统的基础上附加的,其空气部分由主冷却三角的底部经风道和风机与其连接起来,循环冷却水系统与主循环水系统进出口并联。冬季这种装置作为预热设备,启动时把塔内的热风吹入冷却三角(此时对应百叶窗关闭)起到预热作用;夏季风机反转,从塔外进来的冷空气由冷却三角底部吹入冷却装置,可作为冷却设备使用,其实质是增大了热交换设备的换热面积,达到夏季满发和冬季防冻的效果。装置适用于海勒式间接空冷系统,解决不了冬季高寒情况下启动的预热问题,间接空冷塔内温度与环境温度相同,同时该系统构造相对复杂。此种预热尖峰冷却器在我国有的电厂试验效果并不显著,目前国内还没有其他表面式间接空冷机组预暖系统成功应用的实例。http://xiongmaoshuibeng.liuti.cn/info/22969.html
