[教程分享] 教你如何快速完成KeyShot 6 安装
查看: 2597|回复: 1
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-7-22 11:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      KeyShot 6是最新发布的基于LuxRender开发的互动性的光线追踪与全域光渲染软件,最新版本的keyshot6现在可以更好更快的渲染室内光照,新的材质节点连接也将材质调整提升到新的高度。新功能的体验是从安装教程开始,本文小编将简单介绍最新中文版本KeyShot 6 安装教程,希望对大家有所帮助。
      安装KeyShot前需检查配置,如果配置较低,可能导致安装失败。KeyShot不需要任何特殊的硬件或显卡,使用电脑的CPU进行快速出图,电脑CPU核心越多,速度越快,充分利用电脑内核使KeyShot 达到极快的3D渲染效果和展示动画过程。相关系统要求请参阅KeySho配置需求。
      若有疑问可直接访问:http://www.keyshot.cc/rumen/anzhuang-jiaocheng.html
      KeyShot 6安装教程
      步骤一、下载KeyShot 6。
      进入KeyShot 官方中文网站下载中心,下载最新版KeyShot 6安装程序,根据需求选择Windows32/64位或Mac OS版安装包
      步骤二、安装KeyShot 6。
      1. 双击下载好的KeyShot 6安装程序,安装包打开后,等待程序提取文件。
      2. 文件提取成功后,安装 Keyshot主程序,双击keyshot启动下载好的安装文件,进入安装向导,这里点击“Next”按钮继续。
      3. 然后弹出一个询问是否同意协议,点击“I Agree”按钮。
      4. 在弹出的菜单中,建议选择第二项“Install just for me”然后点击“Next”进行下一步。
      第一个选项是“安装为所有用这台电脑的人所有”;第二个选项是“仅仅安装为我所用”。
      5. 选择安装路径,默认安装到C盘,您可以在C盘安装,也可以点击“Browse”按钮自定义软件安装地址(如果C盘空间比较狭小,可以换个别的盘符来安装),路径选择完毕点击“Next”。
      6. 选择文档路径保存的位置,这里我选择C盘的Documents文件夹中,点击“Install”按钮进行安装。
      7. 开始安装,要耐心等待一会(大概2-3分钟)。桌面上会出现KeyShot的快捷启动方式。
      8. 安装完成后,如果勾选“Run KeyShot”(现在运行)KeyShot 6 软件则会自动打开。单击“Finish”。
      9. 在弹出的“注册”界面中,激活您的许可证,如果没有序列号,可以选择试用该产品(第二个选项),单击NEXT。试用期为14天。
      以上内容向大家介绍了Keyshot 6 安装教程。如果需要了解更多更具体的KeyShot使用技巧以及KeyShot下载的相关详情,大家可以前往KeyShot中文官网进行了解!
    评分
    参与人数 1金钱 +10 收起 理由
    衡州军火商 + 10 很给力!
    查看全部评分
  • 签到天数: 769 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-7-23 08:37:45 | 显示全部楼层
    好同志,赞一个
