TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
模具型腔表面受力不均匀,受力大的部位由于过度变形,易产生裂纹。由于粘模,残屑在模具上没有得到彻底清除,往往在合模时模具表面只与这些残屑接触。则机器的全部锁模力集中在与残屑接触的局部面积上,这些区域的压力可能超过模具材料的强度,引起锤击硬化或产生裂纹。因此,保持模具加工表面较高的清洁度,有助于延长压铸模寿命和避免早期裂纹。
由于汽蚀所产生的缺陷,造成金属液对型腔材料的吸附电化学作用和渗氢过程,在型腔汽蚀处发生阳极过程,增加应力集中。由于渗氢而氢脆,会更加促进裂纹的形成.汽蚀主要是由于金属蒸气和裹气(包括金属液体中溶解的气体),尤其是裹气在型腔中的低压区先膨胀,而后当压力升高时,产生内向爆破,从而扯拉出型腔表面上金属质点而造成的.因此需要对熔化的液态合金尽可能充分地除气,采用低速压射和较低的浇注温度,以及正确调节第二级压射和启动时间,www.vtoall.com尽可能地提高压室充满度以减少裹气。
必要时对模具的型腔和型芯进行表面强化,如PVD, PACVDTi-C-N或Ti-B-N沉积层,与优化的涂料相结合,有利于防止热冲击、腐蚀、磨损,有利于铸件脱模和提高模具寿命。
此外,按正确的操作程序和及时进行良好的模具维护,能提高模具使用寿命并使模具处于良好的工作状态。
