[机械杂谈] 如何处理电泳陷穴有缩孔的问题
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-7-21 10:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涂装设备造成电泳陷穴,有缩孔,是因为由外界造成被涂物表面,磷化膜的形成或电泳湿漆膜上附有尘埃、油等,或在漆膜中混有与电泳涂料不相溶的粒子,它们聚集成为陷穴中心,烘干初期造成的流展能力不均衡,产生类似火山口状的凹坑,直径通常为0.5—3.0mm,陷穴、凹洼的特点是不露底,露底的称为缩孔。
    产生原因:
    (1)电泳槽液中混入油分、灰尘等异物,油分会飘浮在电泳槽液表面或乳化在槽液中。
    (2)涂物被异物污染(如运输链上掉落的润滑油、灰尘、油性铁粉、面漆尘埃、吹干所使用的压缩空气中有油污)。
    (3)前处理脱脂不良,磷化膜上有油污。
    (4)电泳后冲洗时清洗液中混入异物(油分、灰尘),纯水的纯度差。
    (5)烘干炉内不净或循环风内含油份。
    (6)槽液内颜基比失调。
    (7)补给涂料或树脂溶解不良(不溶解粒子)
      防治方法
    (1)在槽液循环系统应设除油过滤袋,以除去污物。
    (2)保持涂装环境洁净、运输链、挂具要清洁,所用压缩空气应无油,防止灰尘,面漆尘雾和油污落到被涂工件上。不允许带油污和灰尘的被涂工件进入电泳槽,设置间壁。
    (3)加强前处理的脱脂工序,确保磷化膜上无污染。
    (4)保持电泳后冲洗水质,加强清洗液的过滤,在冲洗后至烘干炉之间要设防尘通廊。
    (5)保持烘干室和循环热风的清洁,第一升温区升温不宜过急。
    (6)保持电泳槽液的正确颜基比及溶剂含量等。
    (7)补加新漆时应搅拌均匀,确保溶解、中和好,并且应过滤。
