[机械杂谈] CNC操作规程模板分享
查看: 163|回复: 0
发表于 2016-7-21 09:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC安全操作规程
1、要求在操作机之前,必须阅读安全操作手册;
2、在操作机械或机械程式自动运转中身体的任一部分绝不能靠近机械的移动件;
3、主轴未完成停止之前,不能碰触加工工件、刀具和主轴;
4、操作机械之前,要求先确定机械的所有保护罩、开关和其它安全装置,都在正常良好使用状态下;
5、启动机械之前,要求务必确认工件和加工刀具都已夹紧,才能避免产生撞机事件;
6、操作机械时,必须卸下耳环、手表、珠宝和宽松的衣服,以及头发等都必须远离机械的移动件;
7、需在操作机械时,要求务必穿安全鞋,戴安全眼境及耳塞;
8、只有合格的专业技术人员,才能执行机械维修或安装,其作业方法,在本公司提供的维修保养手册上的正确使用方法和贴上机械上安全警告显示。
CNC诺信维护保养
1、打刀缸油杯:每三个月定期检查气动换刀装置打刀缸油杯油量,油杯内的安全最低油量为1/5,最高油量为4/5;
2、主轴:加工前先按温升表预热主轴。每次装刀前检查主轴的锥孔,防止各种杂质进入,工作后清洁锥孔并做好防锈,运转时注意主轴及各附件是否有异响声、磨损、损坏,建议主轴冷却机用油,每年更换一次(8-10号润滑油);
3、导轨:每天清除机床和各轴风琴盖切屑及脏物,以防铁屑等杂物堆积过多进入导轨面处,损坏或划伤导轨面,影响精度,定期检查导轨润滑油是否充分;
4、工作台:每天工作中注意禁止敲打、碰撞工作台、以免影响工作台光洁度及平面度,工作后保持台面清洁并做好防锈措施,定期进行精度检查;
5、润滑泵:每天检查润滑泵存油情况,润滑系统工作是否正常,严禁使用回收废油循环使用;
6、空气过滤组合:每天检查积水情况,并检查其排水是否正常,定期手动加油,建议两星期手动加油一次,定期清理过滤器杂质以保持清洁;
7、冷却泵:检查冷却泵是否正常,有没有异常声音,检查吸水端管路、接头、逆止阀或轴封是否有漏水杂质堵塞;
8、机床水平:定期检查机床水平及地脚垫与机床地脚螺丝是否紧密。
CNC电控维修安全操作令
1、变压器因内有高压电,请关闭电源后再打开门,否则,将可能被电击而导致严重伤亡;
2、必须经专业人员进行维修,其他人员未经许可不得私自维修,否则可能被电击导致严重伤亡;
3、维修期间,未经许可,不准接近机床,可能导致严重伤亡;
4、禁止使用气枪扫机床内的切屑;
5、机床使用了高压电,只有专业人员,才能进行安装和维修,在关闭电源后,不要立即接触电气配件,不遵守规程可能会导致严重伤亡;
6、刀臂转动时,禁止人员靠近,手动取刀时必须关闭电源;
7、机床工作期间,请勿进入其移动区域,进行机床维护时,切勿运转机床,否则会被卷入机床而导致严重伤亡。
转载请保留出处:360docs.net/doc/info-0ad04116b4daa58da1114a29.html
