TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
低变形冷作模具钢的性能虽然优于碳素工具钢,但其耐磨性、强韧性、变形要求等仍不能满足形状复杂的重载冷作模具的需要,为此,发展了高耐磨微变形冷作模具钢。
这类钢在冷作模具中使用量最大,典型的钢种有crlZ、crlZMOv、C衅WZMOv、CrlZMolVI。
1.CrlZ型钢
(l)主要性能特点CrlZ型钢主要包括CrlZ、CrlZMoV和CrlZMolVI,属于高碳高铬莱氏体钢。这类钢经热处理后,组织中含有大量弥散分布的铬的碳化物颗粒,使钢具有很高的硬度、耐磨性和抗压强度,承载能力仅次于高速钢。其淬透性也高,截面尺寸为300-400mm的模具在油中均可淬透。淬火变形小,通过调整淬火温度,可达微变形程度。
其中,CrlZ钢的二。高达2.3%,因此,碳化物不均匀性严重,脆性大,制造的模具易产生崩刃和脆断;CrlZMOV钢的含碳量比CrlZ钢少,并由于加人了MO、V,钢中碳化物分布不均匀性明显改善,韧性提高;CrlZMolvl是研制的新钢种,由于MO、V含量增加,其组织进一步细化,钢的耐磨性、强韧性较CrlZMoV要高,但锻造性能稍差,易锻裂,退火软化也比较困难。
(2)热加工工艺
l)锻造。CrlZ型钢属于莱氏体钢,铸态组织中含有大量的共晶碳化物,经轧制后,在较大规格的钢材中,仍残留明显的带状和网状碳化物,尤其是CrlZ最为突出,对模具的淬火变形、开裂、力学性能、使用寿命影响极大。表2一11是CrlZMoV钢的碳化物级别与力学性能的关系。由表可见,钢材规格愈大,碳化物不均匀性愈严重,其纵横向的力学性能差愈大。所以必须对较大截面钢坯进行改锻,以改善碳化物的不均匀性,使其热加工流线分布合理。
由于CrlZ型钢属于高碳高合金钢,其导热性差,塑性低,变形抗力大,锻造温度范围窄,组织缺陷严重,所以,锻造性能差。合理的锻造工艺是:预热温度750一850℃,加热温度1050一noo℃,始锻温度l0(幻一1050℃,终锻温度850一剑洲)℃,锻后缓冷。锻造时,必须严格执行锻造工艺,坚持多向、多次傲拔,才能保证击碎碳化物。锻后还应注意及时退火。
2)退火。CrlZ型钢一般采用等温退火工艺,·加热温度为850一870℃,保温2一4h,等温温度为740一760℃,保温4一6h。退火后的硬度为207一255 HBW。
3)淬火与回火。CrlZ型钢的组织和性能与淬火温度有极大的关系。
由图可见,随着淬火温度升高,淬火硬度相应增加。这是因为随着淬火温度升高,合金碳化物溶人奥氏体的数量增加,使得奥氏体中固溶碳量和合金元素含量增加。淬火温度升高到1050℃时,硬度达到最大值。若再提高淬火温度,由于奥氏体中合金元素继续增多,使Ms下降,导致残留奥氏体量大幅增加,硬度急剧下降。同时还因为奥氏体晶粒变粗,使得抗弯强度和冲击韧度明显降低。
(3)应用范围crlZ型钢是应用最广、数量最大的冷作模具钢。CrlZ型钢由于脆性最大、最易断裂,只适用于制造冲击负荷小、耐磨性要求高的冲切薄硬钢板的冲裁模;而CdZMOV和CrlZMolVI钢的脆断倾向较小,综合性能也优于crlZ型钢,所以广泛用于制造大截面、形状复杂的重载冷作模具,如切边模、落料模、滚边模、拉丝模等。CrlZMolvl钢的模具寿命比CrlZMOV钢的模具寿命更长。有资料表明,CrlZMolVI钢的冲裁模、滚丝模的寿命是CrlZMov钢的5一6倍。
2‘CI4WZMoV钢
(l)主要性能特点C衅WZ MOV钢是针对crlZ型钢的缺点而研制的新钢种,Cr含量比CrlZ型钢减少2/3,属于高碳中铬钢。与CrlZ型钢相比,Cr4WZMoV钢碳化物颗粒细小,分布均匀,具有较高的淬透性和淬硬性,耐磨性相当,淬火变形小,尺寸稳定性好。
(2)热加工工艺
l)锻造。C讲WZMoV钢的锻造温度范围较窄,在850一1050℃之间,但变形抗力比crlZ型钢小,可按crlZ型钢的方法锻造,锻后应缓冷。
2)退火。采用球化退火,加热温度为860℃或920℃,保温3h,炉冷至760℃,等温4一6h,球化效果较好,退火硬度小于24 1 HBW。
3)淬火与回火。C衅WZMoV钢淬火变形小,淬火质量稳定,淬火可采用空冷、油冷或分级淬火。回火温度范围宽,回火稳定性较高,具有二次硬化能力。
根据模具工作条件,淬火和回火工艺分别采用如下两种。
①要求耐磨性和热硬性高的模具,可采用ro20一1040℃淬火、520一540℃三次回火的工艺,热处理硬度为58一62HRC。
②要求韧性好、变形小的模具,可采用960一980℃加热,分级冷却,270一290℃回火二次,回火硬度为60一62HRC。
(3)应用范围C衅wZMov钢主要用来替代CrlZ型钢制造各种冲模、冷徽模、落料模、冷挤凹模及搓丝板,并能提高模具寿命。
3.其他高耐磨微变形冷作模具钢
广泛使用的高耐磨微变形冷作模具钢还有Cr6Wv、C巧Molv等。
Cr6WV钢是中合金冷作模具钢,主要性能特点是,淬透性良好,淬火变形小,www.vtoall.com具有较好的耐磨性和一定的韧性,碳化物比CrlZ型钢分布均匀。主要用来制造要求高强度、较好耐磨性和能承受一定冲击载荷的模具,如钻套、冷冲模及冲头、切边模、压印模,以及螺纹加工模具等。
Cr5Molv属于中合金空冷模具钢,具有良好的空冷硬化性能,拟oomm以下工件可空气淬硬,这对于要求淬火和回火之后必须保持形状的复杂模具是极为有利的。这种钢的变形大约只有锰系油淬工具钢的1/4,耐磨性介于锰系油淬工具钢和crlZ型钢之间,但其韧性比其他两种钢都好。该钢特别适于制造既要求具备高的耐磨性,又要求具有好的韧性的冷模
具零件,如下料模、成形模、冲头、拉深模、滚丝模、剪刀片等。
