[机械杂谈] 冷作模具对材料性能的要求
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-21 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、使用性能要求
        冷作模具种类繁多,结构复杂,在工作中受到拉伸、弯曲、压缩、冲击、疲劳、摩擦等机械力的作用,其正常的失效形式主要是磨损、脆断、变形、咬合等。因此,对冷作模具加工材料使用性能的基本要求是:
        1.良好的耐磨性
        冷作模具在工作时,模具与坯料之间产生很大摩擦,在这种摩擦的作用下,模具表面会划出一些微观凹凸痕迹,这些痕迹与坯料表面的凹凸不平相咬合,使模具表面逐渐产生切应力,造成机械破损而磨损。
        由于材料硬度和组织是影响模具耐磨性能的重要因素,所以,为提高冷作模具的抗磨损能力,通常要求硬度应高于注塑加工件硬度的30%一50%;材料的组织要求为回火马氏体或下贝氏体,其上分布着细小、均匀的粒状碳化物。
        2.高强度
        强度指标对于冷作模具的设计和材料选择是极为重要的依据,主要包括:拉伸屈服点、压缩屈服点。其中压缩屈服点对冷作模具冲头材料的变形抗力影响最大。为了获得高的强度,在材料选定的情况下,主要是通过适当的热处理工艺进行强化。
        3.足够的韧性
        对韧性的具体要求,应根据冷作模具的注塑加工件条件考虑,对受冲击载荷较大、易受偏心弯曲载荷或有应力集中的模具等,都需要较高的韧性。对一般工作条件下的冷作模具,通常受到的是小能量多次冲击载荷的作用,在这种载荷作用下,模具的失效形式是疲劳断裂,所以不必追求过高的冲击韧度值,而是要提高多冲疲劳抗力。这一点,在制订冷作模具的热处理工艺时必须给予充分的重视。
        4.良好的抗疲劳性能
        很多情况下,冷作模具(如冷徽、冷挤、冷冲)是在交变载荷作用下发生疲劳破坏的,所以要求较高的疲劳抗力。影响疲劳抗力的因素很多,如钢中带状和网状碳化物、粗大晶粒,模具表面的微小刀痕、凹槽以及截面突然变化和表面脱碳等,都能导致疲劳抗力降低。
        5.良好的抗咬合能力
        当冲压材料与模具表面接触时,在高压摩擦下,润滑油膜被破坏,此时,被冲压件金属“冷焊”在模具型腔表面形成金属瘤,从而在成形注塑加工件表面划出道痕。咬合抗力就是对发生“冷焊”的抵抗能力。影响咬合抗力的主要因素是成形材料的性质,如镍基合金、奥氏体不锈钢、精密合金等有较强的咬合倾向。模具加工材料及润滑条件对咬合抗力也有较大的影响。
        二、工艺性能要求
        冷作模具加工材料还必须具备适宜的工艺性能,主要包括:可锻性、可加工性、可磨削性、热处理工艺性等。
        1.可锻性
        锻造不仅减少了模具的机械加工余量,更重要的是可改善坯料的内部组织缺陷,所以锻造质量的好坏对模具质量有很大影响。
        为了获得良好的锻造质量,对可锻性的要求是:热锻变形抗力低,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂、冷裂及析出网状碳化物的倾向性小。
        2.可加工性
        对可加工性的要求是:切削力小,切削用量大,刀具磨损小,加工表面光洁。
        大多数模具加工材料切削加工都较困难,为了获得良好的切削加工性能,需要正确进行热处理;对于表面质量要求极高的模具,往往选用含S, Ca等元素的易切削模具钢。
        3.可磨削性
        为了达到模具的尺寸精度和表面粗糙度的要求,许多模具零件必须经过磨削加工。
        对于可磨削性的要求是:对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤与磨裂。
        4.热处理工艺性
        热处理工艺性主要包括:淬透性、回火稳定性、脱碳倾向、过热敏感性、淬火变形与开裂倾向等。
        (1)淬透性对于大型模具,除了要求表面有足够的硬度外,还要求心部有良好的强韧性配合,这就需要模具钢具有高的淬透性—淬火时采用较缓的冷却介质,就可以获得较深硬化层。对于形状复杂的小型模具,也常采用高淬透性的模具钢制造,这是为了使其淬火
    后能获得较均匀的应力状态,以避免开裂或较大的变形。
        (2)回火稳定性回火稳定性反映了冷作模具受热软化的抗力,可以用软化温度(保持硬度58HRC的最高回火温度)和二次硬化硬度来评定。回火稳定性愈高钢的热硬性愈好,在相同的硬度情况下,其韧性也较好。所以对于受到强烈挤压和摩擦的冷作模具,要求模具加工材料具有较高的回火稳定性。一般,对于高强韧性模具钢,二次硬化硬度不应低于60HRC,对于高承载模具钢不应低于62 HRC o
        (3)脱碳倾向、过热敏感性脱碳严重降低模具的耐磨性和疲劳寿命;过热会得到粗大的马氏体www.vtoall.com,降低模具的韧性,增加模具早期断裂的危险性。所以要求冷作模具钢的脱碳倾向、过热敏感性要小。
        (4)淬火变形、开裂倾向模具钢淬火变形、开裂倾向与材料成分、原始组织状态、注塑加工件几何尺寸、注塑加工件形状、热处理工艺方法和参数都有很大关系,在模具的设计选材时必须加以考虑。
        通常,由热处理工艺引起的变形、开裂问题,可以通过控制加热方法、加热温度、冷却方法等热处理工序来解决;而由材料特性引起的变形、开裂问题,主要是通过正确选材、控制原始组织状态和最终组织状态来解决。
