签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
加工中心有哪几种,加工中心是机械加工中使用最广泛的数控机床之一,它是是在普通铣床上集成了数字控制系统,以及自动换刀装置,可以在程序代码的控制下较精确地进行铣削加工的机床。加工中心有很多种类,我们这里通常是指按照加工中心结构区分,加工中心按照结构区分有立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心三种加工中心机床。
是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心,主立式加工中心机立式加工中心机要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。立式加工中心能完成铣、镗削、钻削、攻螺纹和用切削螺纹等工序。立式加工中心最少是三轴二联动,一般可实现三轴三联动。有的可进行五轴、六轴控制。立式加工中心立柱高度是有限的,对箱体类工件加工范围要减少,这是立式加工中心的缺点
卧式加工中心介绍
卧式加工中心是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心,主要适用于加工箱体类零件。他的工作原理是工件在加工中心上经一次装夹后,电脑能自动选择不同的刀具,自动改变机床主轴转速,依次完成工件多个面上多工序的加工。他的优势是能够大大提高生产效率,但是占地大、成本高
龙门加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心的工作台基本上是长方形的。www.vtoall.com龙门加工中心工作台、床身、立柱、横梁和滑枕等大铸件采用米汉纳铸铁或者焊接件,铸件内腔系蜂巢式复合排列结构,设计先进,均经时效及二次回火处理,消除残留内应力使材质稳定,确保工件加工精度的稳定及机床寿命。
