签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
CNC加工中心介绍
cnc加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强,工件一次装夹后能完成较多的加工内容,加工精度较高,就中等加工难度的批量工件,其效率是普通设备的5~10倍,特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工,对形状较复杂,精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。
CNC加工中心型号
目前市面上的CNC加工中心型号区分基本上都是根据行程来区分型号的,不同行程的加工中心的型号则不同,这一点也有别的厂家不一样,这个是根据厂家对自己加工中心的一个命名规则来决定的,没有一个统一的标准,但是模具机床一般都是按照前面说的行程来区分,比如850加工中心,www.vtoall.com这就表示这款加工中心的行程是800*500*500.
CNC加工中心型号推荐
台诚数控的加工中心基本按照行程来命名型号的。目前我公司有模具机、产品机基本上都遵守了这个规则,模具机主要有VMC850加工中心、VMC1060加工中心、VMC1270加工中心、VMC1370加工中心、VMC1680加工中心。还有就是产品机产品机有VMC420加工中心、VMC550加工中心、VMC650加工中心、T5钻攻中心、T6钻攻中心、V4高速加工中心、V5高速加工中心、V7高速加工中心等。以上就是CNC加工中心有哪些型号的介绍
