[机械杂谈] 数控加工中心验收时的注意事项
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-20 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、什么是数控加工中心验收
    数控加工中心机床的验收是一项技术难度相当大的工作,安要求工作人员既能熟练操作使用数控机床,又熟知机床精度检验的规范(一般使用国标)。
    数控加工中心机床的精度检测验收通常使用高精度的检测仪器对数控机床的各个部件及整机进行综合性能和单项性能的检测,必要时还需对机床进行刚度和热变形试验,最后得出对机床的综合评价,这类验收工作通常适用于新机床的样机试制定型以及关健进口设备的验收,通常花费巨大,对于一般的数控机床用户其验收工作相对简单,通常是按照机床出厂合格证上的技术指标和实际能提供的检测手段,部份或全部检验其技术指标。
    二、数控加工中心机床几何精度验收
    数控机床的机何精度即是其静态精度,它能综合反映机床的关健零部件间的位置误差及其组装后的基础部件的几可形状误差,进行几何精度验收前应按照标准使机床预热既空运行一段时间,在机床的各个部件达到热平衡时进行, 数控机床几何精度检验的内容和方未能与普通机床相似,其差别是几何精度的误差要求更严格。
    普通立式加工中心几何精度检验的主要项目有:工作台面的平面度、各坐标方向移动的相互垂直度、X,Y坐标方向移动时工作台面的平行度、X方向移动时工作台面T形槽侧面的平行度、主轴的轴向窜动、主轴孔的径向圆跳动、主轴箱沿Z坐标方向移动时主轴轴线的平行度、主轴箱在Z坐标方向移动的直线度等。
    需要注意的是,数控加工中心机床检验常用的测量工肯人水平仪,平尺,www.vtoall.com方尺,90角度,检验棒,测量用各种仪表以及光仪器的精度必须比所测的几何精度高一个等级,如果是新购买的测量仪器或该测量仪器已尼使用较长的时间,必须经过校正才能够使用,否则测量结果是不可信的。
    二、数控加工中心机床几何精度检验注意事项
    立式加工中心几何精度检验的标准可根据JB/T8771.2-1998的标准进行,亦可按机床出厂的几何精度检验项目进行。数控加工中心机床几何精度的检验必须在机床精调后一次完成,不允许调整一项检验一项,因为几何精度有些项目是相互联系相互影响,同时还需要注意测量方法和测量工具造成的误差。
